Wechselrichter mit reiner Sinuskurve ? (Elektronik)
» Ich verstehe das doch richtig:
» in den ganzen Wandlern die es heute in allen möglichen Dingen statt dickem
» Trafo gibt, wird gleichgerichtet, dann mit hoher Frequenz zerhackt, über
» einen Minittrafo gewandelt und dann so ausgegeben wie es gewünscht ist.
» (ist vielleicht zu einfach beschrieben )
Du hast ein Schaltnetzteil beschrieben.
Beim Wechselrichter gibts am Eingang natürlich keinen Gleichrichter. Der "zerhackt" die z.B. 12VDC mit 100kHz, transormiert sie über einen Ferritkerntrafo und einen nachfolgenden Gleichrichter auf 330VDC. Diese 330VDC werden dann mittels einer H-Brücke in Wechselspannung "zerhackt", bei den billigen Dingern mit 50Hz, rechteckig, bei den guten mit 25kHz PWM. Bei letzteren filtert man dann noch mittels Drossel die 25kHz raus, und es bleibt ein Sinus von 50Hz übrig.
