nochmal Festplattenspielerei (Elektronik)
» Also, ich kann bei den Modulen, welche ich rumliegen habe, nur das
» Tastverhältnis einstellen oder das mit einem Analogwert machen (0...5V).
» Die PWM-Frequenz ist leider fest eingestellt.
Das Tastverhältnis der PWM gibt nur die Leistung vor. Für die Drehzahl muß die "Phasenfrequenz" einstellbar sein.
Bei einem Modul legt die
» Frequenz ein 555er fest, hier kann ich was machen. Leider ist dieses Modul
» mit dem Festplattenmotor über seiner Leistungsgrenze, ich muß also noch
» eine Ausgangsstufe dazu bauen. Die beiden anderen Module haben einen
» Prozessor drauf, da wird das nix. Schade. Wollte mir den Bau zusätzlicher
» Leistungsstufen sparen.
» Wäre es vielleicht möglich, das ich eine Phase mit weniger Strom zu Beginn
» laufen lasse? Dann wirds Drehfeld in der Richtung besser vorgegeben?
Sollte nix bringen.
Gibts ne Doku des Moduls?
Ansonsten müsste man ins DB des Controllers (IC) sehen. Der hat sicher nen analogen Eingang für die Drehzahl.
» Eine Variante funktioniert. Zum Start ein Tastverhältnis von 1:20 und nach
» 15sek auf volle Pulle stellen.
Gruß Steffen
