Spannungsregler... (Elektronik)
» » Hallo Matthes,
» » Du hast 6V AC. 6V x 1,4 = 8,4V. Dann wären noch die Diodenflußspannungen
» in
» » Abzug zu bringen (1,2V). Der Regler braucht aber nach meinem Datenblatt
» » (ST) mindesten 8V. Ok, seien wir mal ganz optimistisch und geben ihm die
» 8V
» » bei Vollast von 2A. Da hat der Regler 8V-5V = 3V Spannungsabfall, macht
» » also 6W Verlustleistung.
» » Nehmen wir jetzt einen mäßigen Kühlkörper mit 6K/W und Schrauben den
» Regler
» » darauf (ich berücksichtige nicht den Wärmeübergang zwischen
» TO220-Gehäuse
» » und Kühlkörper). Der 78S05 hat einen Rth(j-c) von 5K/W. Das ist nicht so
» » dolle, macht aber hier nix. Zusammen kommen wir dann auf 11K/W. Mit 6W
» » Verlustleistung beträgt die Temperaturdifferenz zwischen Umgebung und
» Chip
» » dann 66K. Viel mehr Leistung ist nicht zu erwarten, weil ein richtig
» » funktionierender Regler über 2A dicht macht, auch wird der Trafo mit
» 14VA
» » irgendwann schwächeln. Bei einer Raumtemperatur von so an die 30°C
» kommst
» » Du also auf eine Chip-Temperatur von knapp 100° C, also noch Abstand zu
» den
» » für den Regler tödllichen >150°C. Dein120° Bimetall-Schalter kannst Du
» also
» » nicht zum Ansprechen bringen, auch der 80° Schalter wird dem Geschehen
» » wahrscheinlich untätig zusehen müssen. Das Problem des Netzteils ist der
» » unterdimensionierte Trafo....
» » Auf jeden Fall solltes Du den Trafo absichern - bei den handelsüblichen
» » Kleintrafos ist die erforderliche SIcherung meisten im Datenblatt
» » angegeben, bei vielen Trafos findet man die Angaben auch auf dem
» Aufdruck.
» » Grüße
» » Hartwig
» Hallo Hartwig, es ist ein ordinärer Printtrafo, 14VA, und jetzt bleibt mir
» nur eine Möglichkeit: anstatt die 2 6V-Wicklungen parallel schalten,
» schalte ich sie in Reihe.
Dann kannste aber keine 2A ziehen, und wenn doch, überlastet der Trafo. 14VA/6V ca 2.33A, da zwei Wicklungen vorhanden, das ganze noch durch 2 geteilt,
ergibt pro Wicklung ca 1,15 A.
