Spannungsregler... (Elektronik)
Hallo Sel,
» Hatte ich auch so angeraten. Bei der Sicherung, solange es kein
» Ringkerntrafo ist, da nehme ich das doppelte des tatsächlichen Stroms unter
» voller Last an, für diesen Wert dann eine träge oder mittelträge Sicherung.
nun kenn ich den Trafo von Matthes nicht, aber das ist auch 12VA Kleintrafo. Hier mal ein Bild von einem 10VA-Kleintrafo:
Die Weicheier bei Block kennen Deine Daumenregel offenbar nicht,
Ich komme auf einen Strom von je 333mA pro Wicklung, der Normwert für die Sicherung liegt knapp darunter ;-(
Bei Dir würden die Sicherungen dafür natürlich länger halten ![]()
Bei solchen Trafos muss man halt aufpassen, daher auch mein Hinweis.
» Sicher gibts Datenblätter und so.
ja, ja, genau deswegen hat man es sogar auf den Trafo gedruckt!
» Vielleicht ist Matze gut bedient seine Thermosicherung an die Trafobleche
» zu pappen
Ja, den Kern einseitig freifräsen und dann die Klackerbüchse festspaxen ![]()
Auf jeden Fall hätte die Thermosicherung da mehr Spaß als am Kühlkörper
Aber wie Du ja auch schon schriebst - die Auslegung des Netzteils ist seeehr knapp. Daher sind auch einem dicken Lade-Elko durch den Cu-Widerstand vielleicht schon Grenzen gesetzt (ich hab das jetzt nicht gerechnet, die Reserven haben hier wohl auch das falsche Vorzeichen). Den dicken ELko am Ausgang hattest Du ja auch schon erwähnt, Und auf die Sicherung am Ausgang würde ich auch verzichten, sollte das ein Gerät für den Basteltisch werden, würde ich evtl. noch eine Diode mit der Kathode an + über den Ausgang legen, falls da noch andere Spannungen im Spiel sind (oder gleich eine TWS-Diode)
Schönen Abend noch
