nochmal Festplattenspielerei (Elektronik)
» Habe vor einigen Tagen mal angefragt, wie man so eine alte Festplatte ohne
» PC zum Laufen bringt. So richtig gings nicht.
» Erstmal habe ich sämtliche Elektronik der Platte ausgebaut. Nun ist nur
» noch der nackige Motor und die Datenscheibe (aus Metall) drin. Foto leider
» klein und unscharf...
» Daher kaufte ich bei meinem Lieblingschinesen einen Controller, der mir
» 3-phasige Motoren aus einer DC Spannung ansteuert. Der arbeitet mittels PWM
» (irgendwie 20kHz). Und was soll ich sagen, das funktioniert sogar! Ich
» kloppe 12 Volt DC rein mit knapp 0,5 Ampere und die Platte dreht sich -
» nicht! Erst wenn ich die Platte anschubse mit dem Finger, dann legt die
» los. Und ich finde, sogar mit recht ordentlicher Kraft. Ich habe
» verschiedene Varianten probiert, also PWM-Tastrate verändert, Spannung
» geändert, die Anschlüsse des Motors verschieden angeklemmt, nix ging.
» Wie kann ich das Anschubsen umgehen? Wie bekomme ich es hin, das die Platte
» von alleine loslegt?
» LG Sel
Vermutlich liegt es an der doch Recht großen Trägheit. Brummt bzw zuckelt der Motor? Falls ja und wenn möglich, die Anlauframpe etwas langsamer machen, dann sollte es klappen.
