Dimensionierung Drosselspule DMX Dimmer (Elektronik)
» Hallo Leute,
» wir wollen gerade den 8CH DMX Dimmer von Ulrich Radig nachbauen, dabei
» wollen wir zu Entstörung noch Drosselspulen nachrüsten. Leider scheitern
» wir an der Dimensionierung von diesen. Der Dimmer soll mit 250W je Kanal
» belastet werden. Welche Induktivität würdet ihr vorschlagen? Leider ist das
» Internet sehr undurchsichtig was die Werte angeht, diese varierenierne so
» stark, dass ich zu keinem Ergebnis komme.
» Der Triac wird ein TIC206D.
» Welche Spulen würdet ihr verbauen?
» Hier das Projekt:
» https://www.ulrichradig.de/home/index.php/dmx/alias-3
Die Dimensionierung hängt ganz klar davon ab wo die Schaltung eingesetzt werden soll.
Und welche Lastarten drann hängen.
Die Stromanstiegsgeschwindigkleit für Haushalt beträgt etwa 50-100µs, für Veranstaltungen 100 - 200µs, und für Studios 200-400µs.
Es werden mitunder auch <10µs verwendet, dort wo kein Platz ist, oder um Kosten zu sparen auf kosten der Störstrahlung.
Je größer die Drossel desto besser die Entstörung. Die größte Störung wird bei einem PhasenWinkel von 90° erreicht.
Auch der Triac braucht eine verlangsamte Stromanstiegsgeschwindigkeit, die muss mindestens mit einer Drossel herab gesetzt werden,
sonst stirbt der Triac.
Problem ist aber je kleiner die entnommene Leistung wird , desto weniger Induktivität hat die Drossel.
Es gibt Drosseln dafür, aber diese sind dann auch entsprechend teuer.
Um so schwerer der Dimmerpack, um so besser die Filter
Einfache Formel t in sekunden, U in Volt, I in Ampere
L=(t*U)/(2.198*I) = (50e-6*230)/(2.198*1)=5,23 mH.
Für 50µs und 1 A sind das schon stolze 5mH
Die Lampen sind Kalt, also würde ich den Dimmer auf 500W auslegen, den kalte Lampen haben kleineren Widerstand.
Somit geht eine Drossel mit ca 2.5mH, das währe ein guter Kompromiss.
Geht auch kleiner, aber damit steigt die Gefahr viel zu Stören.
Für arme L=(t*U)/(2.198*I) = (10e-6*230)/(2.198*2) = 500µH.
