Spannungsregler... (Elektronik)
» » Hallo Gemeinde, diese Schaltung baue ich grad, und der Bimetall-Öffner
» » schaltet bei 80°C. Sollte der bei weniger als 80°C auslösen, oder kann
» ich
» » da auch einen mit 120°C einbauen?
» Hallo Matthes,
» Du hast 6V AC. 6V x 1,4 = 8,4V. Dann wären noch die Diodenflußspannungen in
» Abzug zu bringen (1,2V). Der Regler braucht aber nach meinem Datenblatt
» (ST) mindesten 8V. Ok, seien wir mal ganz optimistisch und geben ihm die 8V
» bei Vollast von 2A. Da hat der Regler 8V-5V = 3V Spannungsabfall, macht
» also 6W Verlustleistung.
» Nehmen wir jetzt einen mäßigen Kühlkörper mit 6K/W und Schrauben den Regler
» darauf (ich berücksichtige nicht den Wärmeübergang zwischen TO220-Gehäuse
» und Kühlkörper). Der 78S05 hat einen Rth(j-c) von 5K/W. Das ist nicht so
» dolle, macht aber hier nix. Zusammen kommen wir dann auf 11K/W. Mit 6W
» Verlustleistung beträgt die Temperaturdifferenz zwischen Umgebung und Chip
» dann 66K. Viel mehr Leistung ist nicht zu erwarten, weil ein richtig
» funktionierender Regler über 2A dicht macht, auch wird der Trafo mit 14VA
» irgendwann schwächeln. Bei einer Raumtemperatur von so an die 30°C kommst
» Du also auf eine Chip-Temperatur von knapp 100° C, also noch Abstand zu den
» für den Regler tödllichen >150°C. Dein120° Bimetall-Schalter kannst Du also
» nicht zum Ansprechen bringen, auch der 80° Schalter wird dem Geschehen
» wahrscheinlich untätig zusehen müssen. Das Problem des Netzteils ist der
» unterdimensionierte Trafo....
» Auf jeden Fall solltes Du den Trafo absichern - bei den handelsüblichen
» Kleintrafos ist die erforderliche SIcherung meisten im Datenblatt
» angegeben, bei vielen Trafos findet man die Angaben auch auf dem Aufdruck.
Hatte ich auch so angeraten. Bei der Sicherung, solange es kein Ringkerntrafo ist, da nehme ich das doppelte des tatsächlichen Stroms unter voller Last an, für diesen Wert dann eine träge oder mittelträge Sicherung. Das passt schon seit Jahrzehnten. Ist der Trafo ein Ringkern, dann gehe ich unbedingt auf eine träge Sicherung, dreifacher Wert des Stromes bei voller Last. Sicher gibts Datenblätter und so.
Vielleicht ist Matze gut bedient seine Thermosicherung an die Trafobleche zu pappen
LG Sel
