Spannungsregler... (Elektronik)
» Hallo Gemeinde, diese Schaltung baue ich grad, und der Bimetall-Öffner
» schaltet bei 80°C. Sollte der bei weniger als 80°C auslösen, oder kann ich
» da auch einen mit 120°C einbauen?
Hallo Matthes,
Du hast 6V AC. 6V x 1,4 = 8,4V. Dann wären noch die Diodenflußspannungen in Abzug zu bringen (1,2V). Der Regler braucht aber nach meinem Datenblatt (ST) mindesten 8V. Ok, seien wir mal ganz optimistisch und geben ihm die 8V bei Vollast von 2A. Da hat der Regler 8V-5V = 3V Spannungsabfall, macht also 6W Verlustleistung.
Nehmen wir jetzt einen mäßigen Kühlkörper mit 6K/W und Schrauben den Regler darauf (ich berücksichtige nicht den Wärmeübergang zwischen TO220-Gehäuse und Kühlkörper). Der 78S05 hat einen Rth(j-c) von 5K/W. Das ist nicht so dolle, macht aber hier nix. Zusammen kommen wir dann auf 11K/W. Mit 6W Verlustleistung beträgt die Temperaturdifferenz zwischen Umgebung und Chip dann 66K. Viel mehr Leistung ist nicht zu erwarten, weil ein richtig funktionierender Regler über 2A dicht macht, auch wird der Trafo mit 14VA irgendwann schwächeln. Bei einer Raumtemperatur von so an die 30°C kommst Du also auf eine Chip-Temperatur von knapp 100° C, also noch Abstand zu den für den Regler tödllichen >150°C. Dein120° Bimetall-Schalter kannst Du also nicht zum Ansprechen bringen, auch der 80° Schalter wird dem Geschehen wahrscheinlich untätig zusehen müssen. Das Problem des Netzteils ist der unterdimensionierte Trafo....
Auf jeden Fall solltes Du den Trafo absichern - bei den handelsüblichen Kleintrafos ist die erforderliche SIcherung meisten im Datenblatt angegeben, bei vielen Trafos findet man die Angaben auch auf dem Aufdruck.
