Starken Trafo "aufpeppen" (Elektronik)
» » Mmh...
» » Spartrafo auf 600VA. Ich sage mal für die Netzspannung +12V reicht dann
» ein
» » Printtrafo 40...50VA. Dann hätte ich rund 250V am großen Trafo. Ich
» würde
» » den Großen versuchsweise mal so hoch ansteuern, einfach mal aus
» Interesse.
» » Die Sache hat sich ja bereits erledigt. Ist ne Idee.
» Besser nicht. Sollten mal 10% zulässige Überspannung sein, sind das dann
» schon 275V. Der Leerlaufstrom dürfte erheblich ansteigen. Kann man auch
» erst einmal messen.
» Wenn möglich, sollte man einfach ein paar Windungen zusätzlich auf den
» 600VA-Trafo quetschen, bei Trafos dieser Leistung hat jede Windung fast 1V.
» Sollte im Wickelraum auch nur ein wenig Luft sein, könnte das reichen.
» Wegen des Querschnittes würde ich mit weniger Gedanken machen. Der
» zusätzliche Draht ist "luftgekühlt" und wenn er Abstand zu dem alten Draht
» (und dem Kern) hat, ist auch ein leichtes Erweichen der Lackisolierung
» unproblematisch. Er sollte natürlich nicht so dünn sein, dass er bei 50A
» über 100°C warm wird. Dann lieber 2-drähtig parallel wickeln.
Leider ist der Trafo incl. Kernblechen komplett vergossen, ein kompakter großer und schwerer "Würfel". Habe grade über Nacht probiert. Eingang 300 Volt AC, Ausgang 15,3 Volt Leerlauf, bei 30 Ampere hatte ich noch 15 Volt. Der Trafo heizte ca. 12 Stunden mit der 30A-Last, er kam auf knapp 45°C (außen gemessen mittels Infrarotthermometer). Das wäre für mich in Ordnung. Innen wirds bestimmt ordentlich wärmer, das läßt sich aber nicht so einfach messen (ich denke nur über ohmschen Widerstand Primärwicklung bei kalt und bei warm).
LG Sel
