Spannungsregler... (Elektronik)
Wenn schon die Temperatur auswerten, dann im Gleichstromkreis vor dem IC trennen. Denn sonst erhöhst du dir die Innenwiderstände vor dem Kondensator. Das finden C5 gar nicht so schön.
Wie im anderen Posting schon gesagt, die Maßnahme lohnt nicht, weil der IC intern genügend Schutz hat. Eine Ausnahme sehe ich nur, wenn die Hitze des Kühlkörpers irgendwelche Schäden machen kann (Brandblasen bei Berührung, Innenraum vom Gehäuse wird zu warm etc.). Und 80°C ist schon zu hoch, denn die Chiptemperatur zählt. Je nach Kühlkörper, wenn dieser 80°C hat, dann ist die Chiptemperatur schon weit über 150°C (kleinerer Kühlkörper wie ich mal annehme).
Welchen Strom jagst du durch den IC, bzw. welche Leistung muß der IC verbraten? Wenn du bei 5V Ausgangsspannung die vollen 1,5A ziehst, dann muß der IC mindestens 6W verbraten. Dafür wird ein passiver Rippenkühler nicht grade klein. Soll der Kühler nicht über 60°C warm werden (bei 30°C Umgebungstemperatur), so darf der Wärmewiderstand vom Rippenkühler gerne weit unter 5K/W sein. Zum Beispiel dieser mit 5,3K/W von Fischer-Elektronik (um die 2 bis 3 Euro):
Kleiner auf keinen Fall. Im Kurzschlußfall oder knapper Überlast reicht der vorgeschlagene Kühlkörper nicht mehr.
Die Sicherung F2 gehört nach C5 und vor den IC, denn deren Innenwiderstand macht dir die Ausgangsspannung instabil. Und vor den IC, nach der Sicherung, kommt die rote LED. Dadurch sparst dir die LED am Ausgang. Als Ausgangskondensator C8 reicht 1µF oder du läßt den ganz weg (siehe Datenblatt IC!), auf die 100nF am IC darfst du nicht verzichten. Der Kondensator C5 ist vielleicht schon zu knapp, baue lieber 2 Stück davon ein.
Edit: Statt den Dioden nimm lieber einen Brückengleichrichter auf kleinem Kühlkörper (da kommen runde 2...3,5W Wärme). Besser noch machst den Rippenkühler fürn Längsregler größer und pappst beide Bauelemente drauf. Insgesamt ist das kleine Netzteil seeeehr knapp gestrickt!
LG Sel
