Dimensionierung Drosselspule DMX Dimmer (Elektronik)
» Hey Pat,
» die Dimensionierung der Entstördrossel ist nicht ganz so dramatisch.
» Wichtig: sie soll für den Strom ausgelegt sein.
» Die meisten Projekte verwenden kleine Drosselchen weil die wenig Platz auf
» dem Print einnehmen.
» Ich leiste mir den Luxus 1mH 10A Drosseln einzubauen. Da habe ich dann in
» der Regel genügend Reserve.
» Noch ein Wort zu den Triacs... die sind hin und wieder kleine Sensibelchen.
» Ich würde Dir raten a) eine größere Bauform und b) eine möglichst hohe
» Strombelastbarkeit zu verwenden.
» Grund: in meinen Anfangszeit habe ich mal für nen Kumpel ein 6CH-Dimmerpack
» gebaut. Naiv wie ich war, habe ich die Bauteile "as usual" gewählt, also 6A
» Triac (TO220-Case), kleinen Kühlkörper und ne 6A Drossel.
» Das Gerät kam schwer angeschwärzt und defekt zurück. Mein Kumpel hatte zwar
» nur 1kW Scheinwerfer dran gehängt aber mir war damals nicht bewusst, dass
» Halogenlampen mir etwas höheren Einschaltströmen aufwarten und dass je
» Ampere mind. 1W Verlustleistung am Triac entsteht. Auch die Drosseln
» erzeugen gut Wärme.
» Konsequenz: 35A/600V Triac im ISO-TOP-Gehäuse beim neuen Gerät eingesetzt,
» großer Kühlkörper, 10A Drossel und die restlichen Entstörmaßnahmen auch auf
» DAUERBETRIEB ausgelegt.
» Alle Leitungen die Laststrom führten, waren mit mind. 1,5qmm ausgelegt.
» Lastströme fliesen bei mir nicht mehr über die Platine. Bei einem satten
» Kurzschluss (das kommt immer mal vor - zB wenn der Glühwendel durchbrennt
» und innen auf die Anschlussstifte segelt) verdampfen sonst die Bahnen...
» schöne Sauerei.
» Später, als ich den Dimmerraum im Theater sah, war mir klar, dass ich
» künftig bei der "Überdimensionierung" bleiben musste. Die 10kW Dimmer
» hatten zwei Entstördrosseln die jede so groß waren wie bei Bastlern ein
» 220VA-Ringkerntrafo.
» Gruß
» Ralf
» » Hallo Leute,
» » wir wollen gerade den 8CH DMX Dimmer von Ulrich Radig nachbauen, dabei
» » wollen wir zu Entstörung noch Drosselspulen nachrüsten. Leider scheitern
» » wir an der Dimensionierung von diesen. Der Dimmer soll mit 250W je Kanal
» » belastet werden. Welche Induktivität würdet ihr vorschlagen? Leider ist
» das
» » Internet sehr undurchsichtig was die Werte angeht, diese varierenierne
» so
» » stark, dass ich zu keinem Ergebnis komme.
» » Der Triac wird ein TIC206D.
» » Welche Spulen würdet ihr verbauen?
» » Hier das Projekt:
» » https://www.ulrichradig.de/home/index.php/dmx/alias-3
klasse! Danke für die tollen Antworten Ihr beiden! Das bringt mich schonmal sehr weiter!
Leider kann ich 10A 1mH nirgends zu einen adäquaten Preis finden... Hast du evtl einen Link für mich? Bei einem 8CH Dimmer geht das sonst schnell ins Geld..... Welchen Triac würdest du empfehlen für das Radig Projekt einzusetzen? Da die Last wirklich max 250W ist, würde mir eine mit Belastbarkeit von z.B. 2A auch locker reichen.
Wie wäre es zB mit der hier? http://www.kessler-electronic.de/passive_Bauelemente/Spulen_und_Filter/Funkentstoerdrosseln/Serie_HD/HD12412_i881_22427_0.htm
Im Vellemann Dimmer (https://www.velleman.eu/products/view/?country=ch&lang=de&id=362742) ist angeblich eine 1mH / 2,5A Drossel verbaut. Irgendwie kommt mir das nur komisch vor bei den Abmaßen und ich kann auch im ganzen WWW keine finden.... Kann das denn stimmen?! Ich hab auch so eine hier vor mir liegen, die wäre perfekt von den Maßen und kann auch preislich nicht so dramatisch sein... Oder wurden die Werte "gepimpt"? Zum Beispiel wird bei Kessler auch einmal von Nenn und einmal von Wirkinduktivittät gesprochen?!
Da du offensichtlich reichlich Erfahrung mit DMX Dimmern hast:
Würdest du eine galvanischer Entkopplung des DMX Eingangs empfehlen?
Wir wollen 25 Stk. davon bauen und daher keine Kompromisse eingehen, das Ding soll durch und durch solide sein. Vielleicht hast du noch mehr Tipps welche Schutzbeschaltungen mann unterbringen kann (Auch in Hinblick auf EMV). Das Ding geht auf Tour auf diveren Großbühnen, da wäre ein Einstreuen in z.B. die PA oder Ausfälle fatal...
Bin über jeden Hinweis dankbar!
