verzinnter Cu-Draht (Bauelemente)
» Bei eBay habe ich den gekauft, ich glaube tatsächlich, dass er als
» Schmuckdraht oder Bindedraht für Gartengebrauch oder so angeboten war.
Knorr-Prandell - das ist aller Wahrscheinlichkeit nach Schmuckdraht
» Früher mal, da hatte ich einen Silberdraht, der ließ sich strecken und
» glätten dadurch.
ja Schaltdraht halt
» Er war auch nie so federnd wie der hier bemängelte Draht,
» und ich frage mich, warum er als Cu-Draht angepriesen wird, obwohl es eine
» andere Legierung zu sein scheint.
Das kann sehr wohl CU-Draht sein. Der Draht wird ja gezogen. Kupferdraht kann bzw muß sogar ohne Weichglühen gezogen werden. Nach dem Ziehen wird - je nach Anwendung - der Draht "ziehhart" oder weichgeglüht in den Handel gebracht. Ich gehe mal davon aus, daß Schaltdraht weichgeglühter Draht ist. Dein Draht ist offenbar "ziehhart" und dann versilbert worden, Schaltdraht ist i.A. ja auch nur verzinnt. Und für Schmuck ist der harte Draht u.U. besser geeignet. Das kann den Unterschied erklären.
Du brauchst ja kein Milliohm-Meter, um den Draht auszumessen. Sind es noch die 10m? Wenn nicht, dann die Windungen des Wickels in der Folienverpackung zählen und die Länge ausrechnen. 10m Cu-Draht mit 0,6mm Durchmesser sollte einen Widerstand von etwa 0,63 Ohm haben. Al läge bei 1Ohm, Fe etwa 4Ohm. Den Draht schließt Du jetzt über einen Widerstand an Dein Netzgerät an, so daß z.B. 1A durch den Draht fließen. Oder Du nimmst eine Konstantstromquelle.... Die zu erwartenden 630mV Spannungsabfall am Draht kannst Du jetzt mit jedem Baumarkt-Multimeter messen... Da die Versilberung wohl nur eine geringe Dicke hat, wird diese keinen großen Einfluß auf die Messung haben.
Versuchsweise könntest Du den Draht ja mal glühen - er sollte dann deutlich weicher werden, allerdings wird er durch wiederholtes biegen dann wieder härter. Nur wird Dir das Glühen nichts bringen, das wird die Silberschicht wohl nicht überstehen.
