verzinnter Cu-Draht (Bauelemente)
» Also der reißt beim Ziehen in der in der Mitte. (Sollte er an der
» Einspannung reissen, können dort eine scharfe Kante oder ein Grat die
» Ursache sein.
Hallo Hartwig, danke für die Antwort, keine scharfe Kante oder Grat, habe es eben 2 mal probiert, erst riß der Draht direkt an den Schraubstockbacken, beim 2. Test riß der Draht irgendwo in der Mitte.
» Ob es Fe oder Al ist, siehst Du an der Schnittstelle.
Ist ja nur ein 0,6mm dicker Draht, und sehen kann ich die Bruchstelle ohne Mikroskop daher nicht, aber ich würde mal sagen, dass es ein Sprödbruch ist.
» Dann stellt sich die
» Frage nach der Bezugsquelle, ich halte es für möglich, dass z. B. bereits
» für andere Zwecke gereckter Draht wieder verkauft wird, oder es handelt
» sich um Legierungen, die nicht so dehnbar sind (als Schmuckdraht wird alles
» mögliche verscherbelt),. Cu-Draht würde ich nur aus mir bekannten Quellen
» kaufen.
Es ist dieser Draht:
Bei eBay habe ich den gekauft, ich glaube tatsächlich, dass er als Schmuckdraht oder Bindedraht für Gartengebrauch oder so angeboten war.
Früher mal, da hatte ich einen Silberdraht, der ließ sich strecken und glätten dadurch. Er war auch nie so federnd wie der hier bemängelte Draht, und ich frage mich, warum er als Cu-Draht angepriesen wird, obwohl es eine andere Legierung zu sein scheint.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
