Lösung!!! (Elektronik)
Liebe Elektronik-Freunde,
nachdem ich jetzt etwas mehr Zeit habe, hab ich mir die Schaltung nochmal genauer angesehen und die Lösung des Rätsels gefunden.
Weiter oben hab ich schon mal detaillierter über die eingebaute LED geschrieben (aber wohl nicht frichtig nachgemessen...)
Jetzt stelle ich zu meinem Erstaunen fest, daß die LED falsch kodiert ist, d.h. die abgeflachte Fläche ist bei dieser LED nicht die Kathode, sondern die ANODE!!!
Das gibt's doch garnicht... Aber es gibt ja bekanntlich nichts, was es nicht gibt.
Ich hab die LED durch eine gleichgroße andere ersetzt (wo die Kathode auf der abgeflachten Seite ist). Die brennt beim Laden nur, wenn die Diode andersherum eingebaut ist, so wie auf dem Bild von "hightech" vom 28.09.2020:
Was ich daraus lerne:
Man kann sich nicht immer auf die Äußerlichkeiten eines Bauteiles verlassen, auch nicht auf die angebliche Pinbelegung, man muß in Zweifelsfällen immer nachmessen. Ich hatte schon mal einen Transistor, dessen Beine nicht nach Angaben des Original-Lieferanten gepolt waren sowie jetzt die LED, die die Abflachung auf der falschen Seite hat...
Das wäre nun geklärt.
Jetzt nur noch die Frage, wie müßte die Schaltung ausgelegt sein, damit ich die Ladung eines Akkus mit 9,6 Volt überwachen kann?
