Starken Trafo "aufpeppen" (Elektronik)
» Mmh...
» Spartrafo auf 600VA. Ich sage mal für die Netzspannung +12V reicht dann ein
» Printtrafo 40...50VA. Dann hätte ich rund 250V am großen Trafo. Ich würde
» den Großen versuchsweise mal so hoch ansteuern, einfach mal aus Interesse.
» Die Sache hat sich ja bereits erledigt. Ist ne Idee.
Besser nicht. Sollten mal 10% zulässige Überspannung sein, sind das dann schon 275V. Der Leerlaufstrom dürfte erheblich ansteigen. Kann man auch erst einmal messen.
Wenn möglich, sollte man einfach ein paar Windungen zusätzlich auf den 600VA-Trafo quetschen, bei Trafos dieser Leistung hat jede Windung fast 1V. Sollte im Wickelraum auch nur ein wenig Luft sein, könnte das reichen. Wegen des Querschnittes würde ich mit weniger Gedanken machen. Der zusätzliche Draht ist "luftgekühlt" und wenn er Abstand zu dem alten Draht (und dem Kern) hat, ist auch ein leichtes Erweichen der Lackisolierung unproblematisch. Er sollte natürlich nicht so dünn sein, dass er bei 50A über 100°C warm wird. Dann lieber 2-drähtig parallel wickeln.
