Was ist das für ein Teil? (USB) (Elektronik)
» » Da würde ich allerdings ein Verlängerungskabel bevorzugen. Das bringt
» » weniger Belastung auf die Buchse und ist schmaler, was vorteilhaft ist,
» » wenn 2 Buchsen dicht an dicht stehen.
» Section 6.4.4. der USB 2.0 Specification sagt:
» 6.4.4 Prohibited Cable Assemblies
» Prohibited cable assemblies may work in some situations, but they cannot be
» guaranteed to work in all
» instances.
» * Extension cable assembly
» A cable assembly that provides a Series “A” plug with a series “A”
» receptacle or a Series “B” plug
» with a Series “B” receptacle. This allows multiple cable segments to be
» connected together,
» possibly exceeding the maximum permissible cable length.
» USB Verlängerungskabel sind also unzulässig.
Da steht das es evtl. nicht funktioniert, wenn die max. Länge überschritten wird. Die ist bei USB 2 5m.
Unzulässig ist das also nicht. Es gibt auch aktive Verlängerungen da geht es auch noch weiter. Und nicht zuletzt kannst du auch 5m Kabel, Hub und wieder 5m Kabel anschließen.
