Was ist das für ein Teil? (USB) (Elektronik)
» Sieht aus wie ein Dongle, den man früher für z.B. Autocad oder solche
» Programme brauchte für die Freischaltung. Nur waren diese für Serial- oder
» Pralell-Port.
» Ob es auch sowas für USB gibt weiss ich nicht, Und ob das überhaupt noch
» zeitgemäss wäre?!?!
Gibt auch heute noch Lizenzdongles für USB. Der Lizensierungsmechanismus fuktioniert neben der richtigen Seriennummer auch nur mit dem dazugehörigen Dongle.
Das Abgebildete Teil vom OP hingegen kann, wenn die Datenleitungen in der Mitte nicht durchverbunden sind auch ein USB Isolator sein, der zwischen Host und Device keine Datenkommunikation zulässt. Sowas braucht man bei nicht vertrauenswürdigen Gerätepaarungen, wenn man nur die Spannungsversorgung abgreifen möchte.
Sind alle vier Pins durchverbunden spricht man auch von einem Portschoner. Der Port des Hosts wird dann mit deutlich weniger Steckzyklen belastet als der der Downstreamseite vom Schoner. Die Anzahl möglicher Steckzyklen ist auch bei USB begrenzt. Den verschlissenen Portschoner zu tauschen ist dann wesentlich billiger als die Buchse am Host zu tauschen, sofern das überhaupt möglich ist.
Ganz böse Variante wäre aber auch ein Keylogger, der zwischen Tastatur und PC gesteckt wird. Die Auslese erfolgt dann später mit Spezialsoftware.
Der Ollanner
