Stellantriebe für Fußbodenheizung (Elektronik)
» Macht es Sinn, bei der sehr trägen FBH diese stufenlosen Regler zu
» verwenden oder ist eine Variante mit Schaltsteckdosen Fritz!DECT 200 und
» den normalen Stellantrieben (230V~), die nur auf / zu können,
» zielführender?
Theoretisch würde das schon Sinn machen, den Durchfluss nicht nur auf und zu zu machen, sondern stufenlos zu verstellen, wie das der Fritz dect kann, aber das funktioniert nur in einer doppelten Regelung.
genau genommen 3 fach Also Raumtemperatur Mediumtemperatur und Durchflussmenge und daraus eine Regelung basteln. und das wird mit den Fritz Geräten nicht funktionieren.
Außerdem wird das auch finanziell der Overkill. Normalerweise sind das immer sehr viele Antriebe bei so einer Heizung. Ich glaub an der Fritz kann man auch nur 12 anmelden.
