Mikroprozessor Low Power + WIFI / Bluetooth + Ladefunktion ? (Elektronik)
» kann mir jemand von euch sagen, welche uC es gibt, die sehr wenig Strom
» verbrauchen, ein Funkmodul(es reicht Empfang, senden ist nicht zwingend
» notwendig) haben und auch mit einer kleinen Solarzelle Li-Akkus laden
» können?
Der µC hat WiFi und Bluetooth https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32
Mit dem gibt es als relativ günstige Boards, z.B. https://eckstein-shop.de/Updated-Espressif-ESP-WROOM-32-original-ESP32-IoT-Wifi-Wlan-Bluetooth-Module-mit-Adapter-Board (die haben auch nen eBay-Shop) oder hier https://www.reichelt.de/nodemcu-esp32-wifi-und-bluetooth-modul-debo-jt-esp32-p219897.html oder hier mit Laderegler für LiPO https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP32/ESP32-DevKit-LiPo/open-source-hardware (allerdings via USB, du müsstest also eine 5V-Solarzelle an einen passenden USB-Stecker basteln)
Noch günstiger kommst du ggf. mit einem ESP8266 plus Solar-Ladeschaltung für den Akku weg. Der kann aber nur WiFi.
Low-Power ist immer relativ und der Empfänger muss ja permanent empfangen weil er sonst möglicherweise Nachrichten verpasst. Wenn du WiFi verwendest könntet du den "Empfänger" aktiv nachfragen lassen ob er was zu tun hat, rentiert sich aber auch nur wenn die Befehle nicht in Echtzeit und mit relativ großen Zeitabständen (mehrere Minuten) verarbeitet werden sollen. Kommt halt sehr auf die geplante Anwendung an.
