Hilfe für LED Lauflicht "Eiszapfen" (Elektronik)
» » » Moin, liebe Leute!
» » » Ich bin ganz neu hier und möchte um Hilfe bitten. Als Bastler bin ich
» » (nach
» » » diversen Brandblasen am Zeigefinger) in der Lage, Bauteile nach
» » Anleitung
» » » auf eine Platine zu löten. Selbst LEDs kriege ich nach höchstens 3
» » » Versuchen richtig rum in die Schaltung
Aber Spaß beiseite:
» » » Ich habe bei "DuRöhre" eine coole Schaltung für ein LED Lauflicht
» » gefunden,
» » » die einen Eiszapfeneffekt darstellt. Die LEDs laufen also nicht nur
» » durch,
» » » sondern "glühen" nach.
» » » Das Lauflicht möchte ich in eine Kugelbahn integrieren, so daß es
» » aussieht,
» » » als wenn die Kugel eine Flammenspur zieht. Die Kugel löst das
» Lauflicht
» » mit
» » » einem Taster aus und die LEDs sollen nur 1x durchlaufen. Beim nächsten
» » » Kugeldurchlauf soll das Lauflicht dann wieder durchlaufen.
» » » Wie mache ich das?
» » » 2. Ich möchte gerne 2 Reihen an LEDs parallel laufen lassen (also
» rechts
» » » und links der Bahn). Kann ich in dieser Schaltung pro Kanal 2 LEDs in
» » Reihe
» » » (mit angepasstem Vorwiderstand) einsetzen? Oder muss noch mehr
» geändert
» » » werden?
» » » 3. Leider waren die Dioden im Video nicht angegeben. Kann ich 1N4001
» » » verwenden?
» » » Ich wäre für Eure Hilfe sehr dankbar. Bitte tut mir den Gefallen und
» » » erklärt es EINFACH! Ich habe sowieso ständig das große HÄH??? im
» » Gesicht,
» » » wenn ich im Web nach Infos suche.
» » » P.S.: Den Plan habe ich in Fritzing übertragen. Es kann sein, dass das
» » eine
» » » oder andere Bauteil nicht ganz optimal sitz. Aber nach der ganzen
» » Frickelei
» » » bin ich dann doch etwas platt gewesen. Ich hoffe, es geht auch so.
» » » Vielen Dank!
» » Wie gut sind deine Kenntnisse Schaltpläne zu lesen, ich hätte da was
» » Simuliert, allerdings fehlt jetzt die Pauseneinstellung.
» » CD4093 als Taktgeber und Entprellung des Tasters, 4017 muss dann etwas
» » anders beschaltet werden.
» » Vielleicht noch den Zählerausgang nutzen um während das Lauflicht läuft
» » kein Reset möglich ist.
» » Musst du wissen ob du das so willst, zwei Blaue LEDs in Reihe geht, es
» » sollten dann aber schon 12V sein.
» » Problem Speicherelkos, zum nachleuchten der LEDs belastet die
» Transistoren
» » sehr stark, das heist irgendwann ist ein Ausfall
» » der Transistoren vorprogrammiert. Die Blauen LEDs würde ich mit so wenig
» » Strom betreiben wie möglich, diese Leuchten schon ordentlich mit 2-5 mA.
» » Willst du weiterhin die Speicherelkos haben wollen an dem Platz wo sie
» » jetzt sitzen, musst du andere Transistoren nehmen z.B. BC 337, oder
» besser
» » den BC 637.
» » Hier mal ein Beispiel.
» » Der R27 war nur zum testen, der braucht da nicht hin.
» » Variante 2
» » Reset wärend des Lauflicht läuft nicht möglich.
» » Alle LEDs sind auf 6mA eingestellt, und die Elkos sind Ladebegrenzt auf
» ca
» » 500mA.
» » Ob die Schaltung auch Real funktioniert , kann ich hier nicht
» bestätigen,
» » ich habe im moment keine Moglichkeit
» » das auf ein Steckbrett zu testen. Die Grundschaltung ist ja erst mak
» » gegeben.
» » Ein Microprozessor brauchst da nicht für , Generation Händy vergisst
» leicht
» » das ein IC auch nix weiter ist als eine Diskrete Schaltung
» » nur eben auf nanogröße geschrumpft.![]()
» WOW!
» Das ist mal eine Hilfe! Vielen Dank!!!
» LG lightmeup
Hier noch mal die Oszi bilder, jetzt mit Entladefunktion und verschiedene Taktfrequenz.
Möglich das du da ein bissel experimentieren musst mit der Taktzeit, und der Entladefunktion.
Diese Schaltung wird mit sicherheit im Realen etwas anders funktionieren.
