LED Lichterkette (Elektronik)
» » die LEDs in unterschiedlicher Richtung eingebaut sind und das Netzteil
» dann
» » Phase und Masse wechselt.
» Denkbar wäre, dass die Polarität wechselt. Also je nach Schalterstellung
» (falls es einen mechanischen Umschalter gibt) eine Gleichrichterdiode sorum
» oder andersrum im Stromkreis liegt. Habe aber solches noch nicht gesehen
» (was nichts heißt). Sende mal ein Bild vom vermeintlichen Netzteil und/oder
» Controller.
» » Gäbe es dafür eine preiswerte Lösung?
» Ja, eine etwas höherpreisige Lichterkette kaufen, bei der sich die
» Wunschfarbe einstellen lässt am Controller oder via Fernbedienung.
Ich will die 20m Kette nicht deshalb wegwerfen. Ich hatte gehofft, daß man mit einfachen Mitteln verhindern kann, daß die Kette in eine der beiden Richtungen mit Strom versorgt wird, damit nur noch ein Farbpaar leuchtet. Und das am besten schaltbar.
