Hilfe für LED Lauflicht "Eiszapfen" (Elektronik)
» » Moin, liebe Leute!
» » Ich bin ganz neu hier und möchte um Hilfe bitten. Als Bastler bin ich
» (nach
» » diversen Brandblasen am Zeigefinger) in der Lage, Bauteile nach
» Anleitung
» » auf eine Platine zu löten. Selbst LEDs kriege ich nach höchstens 3
» » Versuchen richtig rum in die Schaltung Aber Spaß beiseite:
» » Ich habe bei "DuRöhre" eine coole Schaltung für ein LED Lauflicht
» gefunden,
» » die einen Eiszapfeneffekt darstellt. Die LEDs laufen also nicht nur
» durch,
» » sondern "glühen" nach.
» » Das Lauflicht möchte ich in eine Kugelbahn integrieren, so daß es
» aussieht,
» » als wenn die Kugel eine Flammenspur zieht. Die Kugel löst das Lauflicht
» mit
» » einem Taster aus und die LEDs sollen nur 1x durchlaufen. Beim nächsten
» » Kugeldurchlauf soll das Lauflicht dann wieder durchlaufen.
» » Wie mache ich das?
» » 2. Ich möchte gerne 2 Reihen an LEDs parallel laufen lassen (also rechts
» » und links der Bahn). Kann ich in dieser Schaltung pro Kanal 2 LEDs in
» Reihe
» » (mit angepasstem Vorwiderstand) einsetzen? Oder muss noch mehr geändert
» » werden?
» » 3. Leider waren die Dioden im Video nicht angegeben. Kann ich 1N4001
» » verwenden?
» » Ich wäre für Eure Hilfe sehr dankbar. Bitte tut mir den Gefallen und
» » erklärt es EINFACH! Ich habe sowieso ständig das große HÄH??? im
» Gesicht,
» » wenn ich im Web nach Infos suche.
» » P.S.: Den Plan habe ich in Fritzing übertragen. Es kann sein, dass das
» eine
» » oder andere Bauteil nicht ganz optimal sitz. Aber nach der ganzen
» Frickelei
» » bin ich dann doch etwas platt gewesen. Ich hoffe, es geht auch so.
» » Vielen Dank!
» Wie gut sind deine Kenntnisse Schaltpläne zu lesen, ich hätte da was
» Simuliert, allerdings fehlt jetzt die Pauseneinstellung.
» CD4093 als Taktgeber und Entprellung des Tasters, 4017 muss dann etwas
» anders beschaltet werden.
» Vielleicht noch den Zählerausgang nutzen um während das Lauflicht läuft
» kein Reset möglich ist.
» Musst du wissen ob du das so willst, zwei Blaue LEDs in Reihe geht, es
» sollten dann aber schon 12V sein.
» Problem Speicherelkos, zum nachleuchten der LEDs belastet die Transistoren
» sehr stark, das heist irgendwann ist ein Ausfall
» der Transistoren vorprogrammiert. Die Blauen LEDs würde ich mit so wenig
» Strom betreiben wie möglich, diese Leuchten schon ordentlich mit 2-5 mA.
» Willst du weiterhin die Speicherelkos haben wollen an dem Platz wo sie
» jetzt sitzen, musst du andere Transistoren nehmen z.B. BC 337, oder besser
» den BC 637.
» Hier mal ein Beispiel.
» Der R27 war nur zum testen, der braucht da nicht hin.
» Variante 2
» Reset wärend des Lauflicht läuft nicht möglich.
» Alle LEDs sind auf 6mA eingestellt, und die Elkos sind Ladebegrenzt auf ca
» 500mA.
» Ob die Schaltung auch Real funktioniert , kann ich hier nicht bestätigen,
» ich habe im moment keine Moglichkeit
» das auf ein Steckbrett zu testen. Die Grundschaltung ist ja erst mak
» gegeben.
» Ein Microprozessor brauchst da nicht für , Generation Händy vergisst leicht
» das ein IC auch nix weiter ist als eine Diskrete Schaltung
» nur eben auf nanogröße geschrumpft.
WOW!
Das ist mal eine Hilfe! Vielen Dank!!!
LG lightmeup
