Hilfe für LED Lauflicht "Eiszapfen" (Elektronik)
» Moin, liebe Leute!
» Ich bin ganz neu hier und möchte um Hilfe bitten. Als Bastler bin ich (nach
» diversen Brandblasen am Zeigefinger) in der Lage, Bauteile nach Anleitung
» auf eine Platine zu löten. Selbst LEDs kriege ich nach höchstens 3
» Versuchen richtig rum in die Schaltung Aber Spaß beiseite:
» Ich habe bei "DuRöhre" eine coole Schaltung für ein LED Lauflicht gefunden,
» die einen Eiszapfeneffekt darstellt. Die LEDs laufen also nicht nur durch,
» sondern "glühen" nach.
» Das Lauflicht möchte ich in eine Kugelbahn integrieren, so daß es aussieht,
» als wenn die Kugel eine Flammenspur zieht. Die Kugel löst das Lauflicht mit
» einem Taster aus und die LEDs sollen nur 1x durchlaufen. Beim nächsten
» Kugeldurchlauf soll das Lauflicht dann wieder durchlaufen.
» Wie mache ich das?
» 2. Ich möchte gerne 2 Reihen an LEDs parallel laufen lassen (also rechts
» und links der Bahn). Kann ich in dieser Schaltung pro Kanal 2 LEDs in Reihe
» (mit angepasstem Vorwiderstand) einsetzen? Oder muss noch mehr geändert
» werden?
» 3. Leider waren die Dioden im Video nicht angegeben. Kann ich 1N4001
» verwenden?
» Ich wäre für Eure Hilfe sehr dankbar. Bitte tut mir den Gefallen und
» erklärt es EINFACH! Ich habe sowieso ständig das große HÄH??? im Gesicht,
» wenn ich im Web nach Infos suche.
» P.S.: Den Plan habe ich in Fritzing übertragen. Es kann sein, dass das eine
» oder andere Bauteil nicht ganz optimal sitz. Aber nach der ganzen Frickelei
» bin ich dann doch etwas platt gewesen. Ich hoffe, es geht auch so.
» Vielen Dank!
Wie gut sind deine Kenntnisse Schaltpläne zu lesen, ich hätte da was Simuliert, allerdings fehlt jetzt die Pauseneinstellung.
CD4093 als Taktgeber und Entprellung des Tasters, 4017 muss dann etwas anders beschaltet werden.
Vielleicht noch den Zählerausgang nutzen um während das Lauflicht läuft kein Reset möglich ist.
Musst du wissen ob du das so willst, zwei Blaue LEDs in Reihe geht, es sollten dann aber schon 12V sein.
Problem Speicherelkos, zum nachleuchten der LEDs belastet die Transistoren sehr stark, das heist irgendwann ist ein Ausfall
der Transistoren vorprogrammiert. Die Blauen LEDs würde ich mit so wenig Strom betreiben wie möglich, diese Leuchten schon ordentlich mit 2-5 mA.
Willst du weiterhin die Speicherelkos haben wollen an dem Platz wo sie jetzt sitzen, musst du andere Transistoren nehmen z.B. BC 337, oder besser den BC 637.
Hier mal ein Beispiel.
Der R27 war nur zum testen, der braucht da nicht hin.
Variante 2
Reset wärend des Lauflicht läuft nicht möglich.
Alle LEDs sind auf 6mA eingestellt, und die Elkos sind Ladebegrenzt auf ca 500mA.
Ob die Schaltung auch Real funktioniert , kann ich hier nicht bestätigen, ich habe im moment keine Moglichkeit
das auf ein Steckbrett zu testen. Die Grundschaltung ist ja erst mak gegeben.
Ein Microprozessor brauchst da nicht für , Generation Händy vergisst leicht das ein IC auch nix weiter ist als eine Diskrete Schaltung
nur eben auf nanogröße geschrumpft.
