Hilfe für LED Lauflicht "Eiszapfen" (Elektronik)
» JBE sei Dank kennen wir jetzt den Plan
» 1. Welche Farbe sollen deine LED haben? Falls weiß oder blau dann solltest
» du eine höhere Spannung (bis 12V) verwenden.
» 2. wozu die 22k an pin15 und pin13 des 4017 sind, erschließt sich mir
» nicht, aber egal
» 3. 100µ ohne R aufladen - Bauchschmerzen, armer Transistor und evt.
» unerklärliche Effekte in der übrigen Schaltung wegen Spannungseinbruch.
» 4. 4096 + Kleinteile drumherum ersetzen durch 4093. 1/4 davon = Takt, 2/4
» davon = Flipflop ( dessen set wäre dein Taster, reset wenn pin 3 des 4017
» angesteuert) geht an enable des 4017 oder Takt sperren 4093
» 5. keramische Kondensatoren parallel zu den IC fehlen
» 6. pin 3 des 4017 nicht mit LED beschalten (sonst Dauerlicht wenn standby)
Danke für die Hinweise.
In dem Video aus dem ich den Plan habe, sah die Sache sehr ansprechend aus?!
LG lightmeup
