Hilfe für LED Lauflicht "Eiszapfen" (Elektronik)
» JBE sei Dank kennen wir jetzt den Plan
» 1. Welche Farbe sollen deine LED haben? Falls weiß oder blau dann solltest
» du eine höhere Spannung (bis 12V) verwenden.
» 2. wozu die 22k an pin15 und pin13 des 4017 sind, erschließt sich mir
» nicht, aber egal
» 3. 100µ ohne R aufladen - Bauchschmerzen, armer Transistor und evt.
» unerklärliche Effekte in der übrigen Schaltung wegen Spannungseinbruch.
» 4. 4096 + Kleinteile drumherum ersetzen durch 4093. 1/4 davon = Takt, 2/4
» davon = Flipflop ( dessen set wäre dein Taster, reset wenn pin 3 des 4017
» angesteuert) geht an enable des 4017 oder Takt sperren 4093
» 5. keramische Kondensatoren parallel zu den IC fehlen
» 6. pin 3 des 4017 nicht mit LED beschalten (sonst Dauerlicht wenn standby)
Danke für die schnelle Antwort.
Ich wollte gerne blaue LEDs einsetzen, die 20mA/3-3,2V haben.
