Hilfe für LED Lauflicht "Eiszapfen" (Elektronik)
» » Was macht dein Q1? Welche Betriebsspannung? Wie sind die beiden
» Widerstände
» » R19 und R20 oben rechts verschalten? Die gewählten 1N4001 kannst auch
» durch
» » 1N4148 ersetzen.
» dem Erleuchteten ist wohl das Licht ausgegeangen...
» » Die Schaltung an sich ist irgendwie bissel exotisch...
» Das ist sehr nett gesagt ![]()
» Ich finde den 1µ Kondensator im Laststromkreis fragwürdig. Vorschlag für
» den erleuchteten Bastler: Schließlich ist ein Transistor verbaut, dessen
» Stromverstärkung man auch für den Nachleuchteffekt nutzen könnte. Ich würde
» mal probieren, den Kondensator vor den Basiswiderstand (22k) zu setzen (+
» am Basiswiderstand (aber nicht an der Basis!), - an Masse); zusätzlich
» noch vom IC eine Diode (1N4148) in Flußrichtung (Kathode am
» Kondensator/Widerstand, Anode am IC-Ausgang). Das ergibt dann eine
» Entladezeitkonstante von sehr grob 20-30ms (mit 1µF). Allerdings macht sich
» dann auch das Laden bemerkbar ... Mit dem C im Lastkreis dürfte die Diode
» eigentlich nur wenige ms nachleuchten, Aber ich habe mich jetzt nicht um
» das IC gekümmert (kann die Beschriftung nicht lesen, ich habe ja auch die
» Innenschaltung nicht im Kopf
) , mehr wissen wir eh nicht....
» » LG Sel
Danke für das Feedback.
