Hilfe für LED Lauflicht "Eiszapfen" (Elektronik)
» Was macht dein Q1? Welche Betriebsspannung? Wie sind die beiden Widerstände
» R19 und R20 oben rechts verschalten? Die gewählten 1N4001 kannst auch durch
» 1N4148 ersetzen.
dem Erleuchteten ist wohl das Licht ausgegeangen...
» Die Schaltung an sich ist irgendwie bissel exotisch...
Das ist sehr nett gesagt ![]()
Ich finde den 1µ Kondensator im Laststromkreis fragwürdig. Vorschlag für den erleuchteten Bastler: Schließlich ist ein Transistor verbaut, dessen Stromverstärkung man auch für den Nachleuchteffekt nutzen könnte. Ich würde mal probieren, den Kondensator vor den Basiswiderstand (22k) zu setzen (+ am Basiswiderstand (aber nicht an der Basis!), - an Masse); zusätzlich noch vom IC eine Diode (1N4148) in Flußrichtung (Kathode am Kondensator/Widerstand, Anode am IC-Ausgang). Das ergibt dann eine Entladezeitkonstante von sehr grob 20-30ms (mit 1µF). Allerdings macht sich dann auch das Laden bemerkbar ... Mit dem C im Lastkreis dürfte die Diode eigentlich nur wenige ms nachleuchten, Aber ich habe mich jetzt nicht um das IC gekümmert (kann die Beschriftung nicht lesen, ich habe ja auch die Innenschaltung nicht im Kopf
) , mehr wissen wir eh nicht....
» LG Sel
