Hilfe für LED Lauflicht "Eiszapfen" (Elektronik)
Moin, liebe Leute!
Ich bin ganz neu hier und möchte um Hilfe bitten. Als Bastler bin ich (nach diversen Brandblasen am Zeigefinger) in der Lage, Bauteile nach Anleitung auf eine Platine zu löten. Selbst LEDs kriege ich nach höchstens 3 Versuchen richtig rum in die Schaltung Aber Spaß beiseite:
Ich habe bei "DuRöhre" eine coole Schaltung für ein LED Lauflicht gefunden, die einen Eiszapfeneffekt darstellt. Die LEDs laufen also nicht nur durch, sondern "glühen" nach.
Das Lauflicht möchte ich in eine Kugelbahn integrieren, so daß es aussieht, als wenn die Kugel eine Flammenspur zieht. Die Kugel löst das Lauflicht mit einem Taster aus und die LEDs sollen nur 1x durchlaufen. Beim nächsten Kugeldurchlauf soll das Lauflicht dann wieder durchlaufen.
Wie mache ich das?
2. Ich möchte gerne 2 Reihen an LEDs parallel laufen lassen (also rechts und links der Bahn). Kann ich in dieser Schaltung pro Kanal 2 LEDs in Reihe (mit angepasstem Vorwiderstand) einsetzen? Oder muss noch mehr geändert werden?
3. Leider waren die Dioden im Video nicht angegeben. Kann ich 1N4001 verwenden?
Ich wäre für Eure Hilfe sehr dankbar. Bitte tut mir den Gefallen und erklärt es EINFACH! Ich habe sowieso ständig das große HÄH??? im Gesicht, wenn ich im Web nach Infos suche.
P.S.: Den Plan habe ich in Fritzing übertragen. Es kann sein, dass das eine oder andere Bauteil nicht ganz optimal sitz. Aber nach der ganzen Frickelei bin ich dann doch etwas platt gewesen. Ich hoffe, es geht auch so.
Vielen Dank!
