Chinaböller bissel sicherer machen (Elektronik)
» Bleibt die Strommessung. Hier muß ich die Spannung über einen Shunt messen.
» Ich wollte das aber mit Potentialtrennung machen. Das klappt bestimmt über
» einen kleinen Trafo. Doch hier würde ein Printtrafo für 230V wohl völlig
» ungeeignet sein. Also Shunt rein (Abfall bei 2A vielleicht 100...500mV),
» parallel dazu den Trafo und sekundär von dem direkt in den IC. Geht das
» so?
das geht vielleicht, aber warum so umständlich - nimm einen Messwandler (Stromwandler), da mußt Du auch wenig basteln, vielleicht geht sowas hier:
https://www.reichelt.de/de/de/arduino-grove-elektrizitaet-sensor-ta12-200-grv-elec-sens-p191180.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIhs7iuce-7AIVh6ztCh10VQR9EAYYASABEgKnXPD_BwE&&r=1
» Wie wickle ich den Trafo? Im Prinzip würden ja paar Windungen primär und
» sekundär reichen, der fließende Strom eventuell primär noch mittels
» Widerstand in Reihe zur Wicklung begrenzt.
eigentlich ginge ein Trafo, die Sekundärwicklung kommt in den zu messenden Stromkreis und muss den max. Strom tragen können, die Spannung (~ WIndungszahl) sollte klein sein (>>Stromzange!!!, N=1), die Sekundärseite wird dann i.A. mit einer gegebenen Last (Bürde (=Shunt)) betrieben, der Spannungsabfall an der Bürde wird für die Anzeige genutzt. So ist Stromproportionalität gegeben.
Die Wandler gibt es natürlich für alle Strombereiche - bis kA. Selbst wickeln ist natürlich möglich, man muss nur bei der Berechnung etwas anders vorgehen und die Bürde mit einbeziehen, siehe auch hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Stromwandler
» LG Sel
