Drehmaschine (Elektronik)
» » » » Habe den Schukostecker der Maschine gemessen. Zwischen
» » » Schutzleiterkontakt
» » » » und einem der stromführenden Kontakte hat es einen Widerstand von
» 358
» » » Ohm.
» » » Und dein Messgerät misst nur mit ganz wenig Spannung...
» » Ja, Metex mäßig.
» » » Du wirst aufschrauben müssen.
» » Hmh, das ist dann was für einen Winterabend.
» » Die Maschine ist quasi neu, zwar ein paar Jahre alt aber nur 2-3 Mal
» » gebraucht.
» » Habe den Verdrahtungsplan gefunden.»
» Vielleicht ist der Netzfilter defekt. Es ist vielleicht ein
» Durchführungskondensator im Filter drin, und das macht dann einen
» Kurzschluß gegenüber PE, wenn der Schuko-Stecker gedreht wird.
EDIT: Da fällt mir noch ein, vielleicht muß ich Dir das ja gar nicht sagen, aber ich tu's mal: Während der Berufsfachschule, Metallbearbeitungswerkstatt (U-Stahl feilen etc.) waren an den Drehbänken nachträglich Halterungen mit elektrischen Kontakten angebracht, für die ... wie heißt das, nicht Bohrfutter... wo das zu bearbeitende Werkstück an 3 um 120° versetzten Schlüsselpositionen festgemacht werden musste, und wenn man vergessen sollte, den Schlüssel aus dem Futter zu nehmen, damit die Maschine erst dann eingeschaltet werden konnte, wenn der Schlüssel wieder in seine Halterung eingesteckt ist. Wenn man den nämlich vergisst rauszunehmen, dann fliegt der Schlüssel durch die Werkstatt. Die Ausbilder haben uns gezeigt, was das anrichten kann, Löcher in einer 8 m entfernten Wand - extra als Anschauungsobjekt in der Werkstatt eingerahmt -, oder im schlimmsten Fall, wenn man das an den Rübenhafen geschleudert bekommt, ein Loch im Rübenhafen hat.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
