Drehmaschine (Elektronik)
» » » Habe den Schukostecker der Maschine gemessen. Zwischen
» » Schutzleiterkontakt
» » » und einem der stromführenden Kontakte hat es einen Widerstand von 358
» » Ohm.
» » Und dein Messgerät misst nur mit ganz wenig Spannung...
» Ja, Metex mäßig.
» » Du wirst aufschrauben müssen.
» Hmh, das ist dann was für einen Winterabend.
» Die Maschine ist quasi neu, zwar ein paar Jahre alt aber nur 2-3 Mal
» gebraucht.
» Habe den Verdrahtungsplan gefunden.»
Vielleicht ist der Netzfilter defekt. Es ist vielleicht ein Durchführungskondensator im Filter drin, und das macht dann einen Kurzschluß gegenüber PE, wenn der Schuko-Stecker gedreht wird.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
Drehmaschine - mnemonic
, 16.10.2020, 10:04 (Elektronik)
Drehmaschine - xy
, 16.10.2020, 10:31
, 16.10.2020, 10:56
Drehmaschine - xy
, 16.10.2020, 11:02
, 16.10.2020, 11:25
Drehmaschine - matzi682015
, 16.10.2020, 21:03
, 16.10.2020, 22:57
Drehmaschine - Sel auf Tour, 16.10.2020, 23:55
Drehmaschine - bigdie
, 27.05.2021, 22:13
Drehmaschine - Steffen, 27.05.2021, 22:24
Drehmaschine - Lupus, 28.05.2021, 06:30
