LED Leuchtstoffröhre von OSRAM ST9S-1.2m (Elektronik)
» » » Huhu bigdie, ich frage nur mal so dazwischen: Eine
» LED-Leuchtstoffröhre
» » » braucht doch keinen Starter?!
» » Das ist meinem Link zu entnehmen.
» » Natürlich wird in einer Schaltung mit konventionellem Vorschaltgerät
» » (Drossel) der Starter überbrückt. Das geht mit einer Kurzschlussbrücke
» in
» » Form eines einsetzbaren Startergehäuses.
» » Mit einem elektronischem Vorschaltgerät funktioniert das nicht, man muss
» » die Schaltung verändern.
» Gibt es doch, ein Vorschaltgerät für LED-Leuchten, aber da stecke ich jetzt
» nicht so drin, mit LED-Leuchtmitteln habe ich noch nie etwas gemacht
In der Röhre ist alles drin, die braucht im Prinzip nichts Das konventionelle Vorschaltgerät stört aber nicht, wenn der Starter gebrückt wird. Die Röhre erhält über 2 Stifte auf der gleichen Seite ihre Spannung Die 2 Stifte der anderen Seite sind gebrückt. Du musst also z.B. an der linken Seite Phase anlegen vom 2. Anschluss eine Brücke nach rechts und dort an den 2. Anschluss den N
