LED Leuchtstoffröhre von OSRAM ST9S-1.2m (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich habe mir eine Leuchtstoffröhre (LED) von Osram gekfuat ST8S.
» » Kann ich diese direkt an 230V betreiben, da in der Anleitung einen
» » anschluss per CCG beschreibt.
» » Noch eine Frage: ich habe eine ganz billigen Leuchtstoffröhrenhalter bei
» » dem die Röhre + Halter nur 5 Euro gekostet haben (Baumarkt).
» » Es hat vermudlich so ein elektronisches Vorschaltgerät eingebaut oder
» » irgendetwas ganz billiges.
» » Kann ich darin die LED-Röhre eifnach reinbauen ohne irgendetwas ändern
» zu
» » müssen?
» » Grüße
» » Gerhard
» Wenn es ein elektronisches Vorschaltgerät ist, dann muss das raus. Gibt es
» ein konventionelles und einen Starter, dann kann das drin bleiben und du
» brauchst nur einen Brückungsstecker für den Starter.
Huhu bigdie, ich frage nur mal so dazwischen: Eine LED-Leuchtstoffröhre braucht doch keinen Starter?!
greets from aix-la-chapelle
Matthes
