Temperatur für Bleifreies Lötzinn SAC305 (Elektronik)
Hey Mikee,
achso, eine Magnastat.
Ich nutze eine Temptronik. Jetzt leuchtet mir auch Deine Temperaturwahl ein.
MIttelfristig würde ich Dir raten, auf ein regelbares Lötgerät umzusteigen.
Auch der Leistung wegen, denn wie ich schon schrieb erfordert bleifreies Lösten etwas potentere Lötkolben.
Ralf
» » schaffe Dir mal 2-3 dickere Lötspitzen an. Also so richtig fette zum
» » Beispiel Rundform, abgeschrägt mit d=5mm oder 3,2mm
» Habe ich! Habe rund ein Dutzend Lötspitzen, vielleicht auch mehr.
» » Die Lötstation auf ca. 320° stellen und ein paar Lötversuche machen.
» Das wird schwierig, Lötspitzen mit Nr. "6" habe ich glaube ich nur eine
» einzige.
» Ist eine Magnastat-Lötstation, wenn es Dir was sagt.
» Lötspitzen mit Nr. 7 sind die Standard Lötspitzen und die haben 370°C.
» » einen 4qmm Draht an eine große Massefläche anlötest.
» Wenn aber die LED fürs Heizen so gut wie nicht mehr ausgeht, braucht es
» Wärme.
» Müsste mal messen, mit welcher Spannung der Kolben überhaupt betrieben
» wird,
» Ist ein normaler 24V/50VA Trafo abzüglich 1V für den Shunt, der mittels
» Transistor
» die LED treibt. Dafür haben wir aber überwiegend 240V Netzspannung.
» Mikee
