Temperatur für Bleifreies Lötzinn SAC305 (Elektronik)
Hey Mikee,
dann gebe ich Dir mal folgenden, wirklich ernst gemeinten Tip:
schaffe Dir mal 2-3 dickere Lötspitzen an. Also so richtig fette zum Beispiel Rundform, abgeschrägt mit d=5mm oder 3,2mm
Die Lötstation auf ca. 320° stellen und ein paar Lötversuche machen.
Durch die große Masse der Lötspitze ist es fast unmöglich, dass die Löttemperatur beim löten auf einen zu geringen Wert sinkt, selbst wenn Du einen 4qmm Draht an eine große Massefläche anlötest. Aber auch kleine Lötstellen sind mit so ner großen Spitze machbar - Du musst nur etwas üben mit einer Ecke der Spitze zu löten.
Da die Temperatur an der Station auf 320° steht, besteht auch keine große Gefahr, dass Du kleine Bauteile grillst oder sich die Leiterbahnen ablösen.
Bei hohen Temperaturen verbrennt zudem der Fluxer sehr schnell, was sich wiederum in einer schlechten Lötqualität äußert.
Zu dieser Erkenntnis bin ich auch erst dann gestoßen, als ich mir mal "spasseshalber" eine dicke Spitze kaufte und damit lötete.
Natürlich haben feine Spitzen ihre Daseinsberechtigung. Aber nicht, wenn der Preis hohe Löttemperaturen sind.
Ach ja, noch was: von Weller gibt es ein Tool zum wechseln der Lötspitzen. Das ist zwar nicht überall erhältlich, macht es aber viel bequemer, mal eben die Spitze zu wechseln. https://www.amazon.de/Weller-T0058748861-Werkzeug-f%C3%BCr-L%C3%B6tspitzenwechsel/dp/B01M0PQX9Y
Herzliche Grüße
Ralf
» » Ich habe bei bleihaltigem Lötzinn immer bei ca. 335°C gelötet.
» Ich löte bleihaltiges mit 370°C, das ist die Standardtemperatur meines
» Weller-Lötkolbens. Andere löten mit 350°C. 335°C erscheinen mir fast zu
» kalt.
» Werden die zu lötenden Dinge größer, geht es mit der Temperatur nach oben.
» Starke Drähte bei 410°C, große Kupferflächen oder massiv auch 450°C.
» Bleifrei kommt mir nicht ins Haus. Miserable Fließeigenschaften, Lötstellen
» sehen
» aus wie kalte Lötstellen.
» Mikee
