Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen (Elektronik)
Hej Bastelix,
schön das es euch gut geht.
Diese Nacht hat die Schaltuhr das gemacht, wofür ich sie gebaut habe.
Das runden des Temperaturwertes reicht mir aus, Ich will mit der Klima nur abfangen das das Haus nicht noch weiter auskühlt (Nachtabsenkung) da kommt es nicht auf ein paar zehntel Grad an.
Die Klima sollte nur nicht von 22:00-6:00 Uhr durch laufen. Je nach Aussentemperatur wird das manchmal auch nicht gebraucht.
Meine alte Panasonic hat wenn die Temp erreicht war ausgeschaltet und ist auf Standby gegangen. Bei der LG läuft das Innengerät durch und nur das Aussengerät taktet.
Die genauen Schaltpunkte machen eigentlich kein Problem Es wird ja auf die Minute genau geschaltet und nicht wie am Anfang auf die Sekunde.
Der Zugriff auf die SD passiert nur beim ein und ausschalten, dann ist der Schaltpunkt ja erreicht. Das sollte eigentlich zu keinem Überschlag führen.
Werd mal weiter suchen und mir die Zeit und die Schaltpunkte an der Konsole ausgeben. Ich glaube mein Fehler liegt beim Vergleich des Zeitbereichs.
Einmal von 22:00 Einschaltpunkt bis 24:00 (myRTC.hours >= A_hour && myRTC.minutes >= A_minute) und dann von 0:00 bis 6:00 Ausschaltpunkt
(myRTC.hours <= B_hour && myRTC.minutes <= B_minute).
Kann es sein, das ich zwischen vor und nach 24:00 bzw 0;00 kein && sondern ein oder || setzen muss?
etwa so:
if (myRTC.hours >= A_hour && myRTC.minutes >= A_minute || myRTC.hours <= B_hour && myRTC.minutes <= B_minute && AlarmIsActiveLG == 1 && temp_trigger == 0 && temp <= schalt_temp)
Dieter
