Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen (Elektronik)
verfasst von volvodidi(R), Bonn / Medevi, 13.10.2020, 09:58 Uhr
Ich hab es jetzt mal so probiert, mal sehen ob das läuft:
Mit:
int temp = round(t)
und der Vergleich
&& temp == schalt_temp
float t = dht.readTemperature()-1.2;//Temp. Anpassung -1.2
int temp = round(t)
//Schaltpunktabfrage:
//Klima einschalten zwischen Zeit A und B ab eingestellter Temperatur (18°C default)
if (myRTC.hours >= A_hour && myRTC.minutes >= A_minute && myRTC.hours <= B_hour && myRTC.minutes <= B_minute && AlarmIsActiveLG == 1 && temp_trigger == 0 && temp == schalt_temp)
sd_read_ir("ON.TXT"); //Aufruf Unterprogramm SD lesen (sd_read_ir)
(temp_trigger = 1);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Klima ein ");
delay(500);
Kompletter Sketch siehe oben.
Dieter
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 23.02.2020, 13:33 (Elektronik)
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix(R), 23.02.2020, 19:42
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 23.02.2020, 20:20
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix(R), 24.02.2020, 00:16
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 24.02.2020, 08:47
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 24.02.2020, 10:46
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - Hansen(R), 24.02.2020, 17:16
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 24.02.2020, 18:44
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix(R), 25.02.2020, 00:19
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 25.02.2020, 18:56
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix(R), 25.02.2020, 23:09
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 26.02.2020, 17:01
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 22.03.2020, 09:24
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix(R), 26.03.2020, 23:24
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 12.10.2020, 17:53
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 13.10.2020, 09:58
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 13.10.2020, 12:55
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix(R), 13.10.2020, 21:59
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 14.10.2020, 08:02
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix(R), 14.10.2020, 22:58
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 16.10.2020, 09:31
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix(R), 17.10.2020, 00:24
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 17.10.2020, 07:50
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 18.01.2021, 19:43
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 09.05.2021, 12:14
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 09.09.2021, 21:10
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix(R), 10.09.2021, 00:24
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 10.09.2021, 06:29
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 10.09.2021, 20:53
