380V Elektroherd Neutralleiter brennt ab und an mal ab. (Elektronik)
» » im Elternhaus war ein Elektroherd mit 1 großen, 2 mittleren und einer
» » kleinen Herdplatte, und eine Backröhre, Anschlußleistung war glaube ich
» ca.
» » 9kW, und der war über einen Automaten mit 20A an einer Phase
» angeschlossen.
» Genau deswegen glaube ich nicht an die Neutralleiterüberlastung.
» Theoretisch kannst du zwar 48 A auf den Neutralleiter bringen bei 3
» Sicherungen auf gleicher Phase, praktisch schaffst du das aber nie. Selbst
» wenn man das heute provozieren will und alles auf volle Leistung schaltet,
» fangen nach wenigen sekunden die Platten an zu takten iund nach ein paar
» min. ist auch die max. Temperatur in der Backröhre erreicht.
» In praktisch allen DDR Wohnungen gab es nur Wechselstrom und der Herd war
» mit 20, teilweise auch 16A abgesichert. Und die Herde hatten auch damals
» schon 9, 10 oder 11 kW.
was damals als Leitungsquerschnitt in der Mauer verlegt war, weiß ich nicht. Wenn da in dieser Wohnung damals alle 6 Wohnungen im haus so verschaltet waren, keine Ahnung. Vielleicht haben die die 3 Phasen so aufgeteilt dass 2 Wohnungen L1 hatten, weitere 2 L2 und die anderen 2 Wohnungen L3. Kann man ja so machen. Jetzt heute hier in meiner Wohnung ist der Herd mit Drehstrom betrieben. Bei einem an Drehstrom angeschlossenen Herd in Sternschaltung hat ja der Nulleiter nicht die gesamten den Phasen entnommenen Ströme zu verkraften, weil sie ja Phasenverschoben sind. Nur bei einem Anschluß an "normales" Wechselstrom ist der Strom durch N ja die Summe aus allen Strömen... ach ich muß das ja nicht erklären hier...
greets from aix-la-chapelle
Matthes
