380V Elektroherd Neutralleiter brennt ab und an mal ab. (Elektronik)
» » Was heisst das jetzt? wo "brennt" der ab??? in der Wand? Das
» » Herdanschlußkabel selbst? in der Anschlußdose?
» » Das Ursachen können ein Defekt oder Anschlußfehler sein.
» » Fotos wären bestimmt hilfreich, ebenso eine genaue Angabe, wie der Herd
» » angeschlossen ist. Oft ist auf den Herden oder in der Doku ein
» » Anschlußschema angegeben, ist also alles korrekt angeschlossen?
» Ansonsten
» » wäre ein örtlicher Elektroinstallateur heranzuziehen.
» » Grüße
» » Hartwig
» im Elternhaus war ein Elektroherd mit 1 großen, 2 mittleren und einer
» kleinen Herdplatte, und eine Backröhre, Anschlußleistung war glaube ich ca.
» 9kW, und der war über einen Automaten mit 20A an einer Phase angeschlossen.
Genau deswegen glaube ich nicht an die Neutralleiterüberlastung. Theoretisch kannst du zwar 48 A auf den Neutralleiter bringen bei 3 Sicherungen auf gleicher Phase, praktisch schaffst du das aber nie. Selbst wenn man das heute provozieren will und alles auf volle Leistung schaltet, fangen nach wenigen sekunden die Platten an zu takten iund nach ein paar min. ist auch die max. Temperatur in der Backröhre erreicht.
In praktisch allen DDR Wohnungen gab es nur Wechselstrom und der Herd war mit 20, teilweise auch 16A abgesichert. Und die Herde hatten auch damals schon 9, 10 oder 11 kW.![]()
