Übertrager für Röhrenhall (Elektronik)
» Was wäre denn mit diesem hier? Könnte ja bzgl. Impedanz hinkommen, oder?
» https://www.ltt-versand.de/Ersatzteile/MONACOR-LTR-110-Line-Transformator::49571.html?language=de&utm_source=google&utm_medium=shopping&gclid=EAIaIQobChMI5taYksGv7AIVjKZ3Ch0XigjpEAUYASABEgL50fD_BwE
Der hat DC Primär 2x75Ohm und die 1te Sekundär 60Ohm und 2te Sekundär jeweils 2x90 Ohm
Ein Versuch ist es Wert, mir wäre der DC Widerstand zu niederohmig, aber vielleicht dann den R8 von 680 auf 1K Ohm erhöhen.
Ich könnte mir gut vorstellen dass das klappt. Bedenken hätte ich nur wegen der Sättigung.
Vielleicht wirst du Lehrgeld bezahlen. Aber dann hättest du einen Übertrager, den man eventuell für etwas anderes verwenden kann.
Schade das man nur den Frequengang sehen kann, und nicht das Verhalten bei Vormagnetisierung.
Eintaktübertrager sind ja nicht umsonst größer und haben einen Luftspalt.
Was vielleicht auch gehen könnte den Übertrager in Reihe zum Kondensator setzen, dann würde er nur Wechselstrom sehen.
Natürlich müsste dann der R8 Widerstand dementsprechen erhöht werden damit man wieder auf die ca 1 KOhm DC Widerstand kommt,
Ich kann es dir nicht sagen, da ich soetwas noch nicht ausprobiert hatte, aber vielleicht gibt es jemanden der meine Überlegung teilt,
ob es brauchbar ist.
https://www.ltt-versand.de/zusatzdaten/documents/bd250113615.pdf
https://www.roehrentechnik.de/html/nf-ubertrager.html
Guck dir mal den Telefon-Übertrager KSB an
