Übertrager für Röhrenhall (Elektronik)
» » Hast Du
» » eine Typenbezeichnung für den Trafo? Hammond existiert ja noch, evtl.
» » könntest Du Glück haben und solchen Trafo finden.
» » Grüße
» » Hartwig
» Ich hab mal ein Bild gemacht. Typenbezeichnung hab ich nicht wirklich.
» Steht nur "50A1" drauf. Ist aber auch nicht von der Marke Hammond, das
» Hallgerät war ein addon eines Fremdherstellers.
Der Übertrager hat bestimmt einen Luftspalt, den braucht er damit er nicht zu schnell in die Sättigung geht.
Wie bei Eintaktröhren Übertrager.
Obwohl auch ein Kern ohne Luftspalt gehen kann wenn das Signal nicht zu groß wird, und der Gleichtrom gering ist.
Selber Wickeln kommt für dich nicht in Frage denke ich.
Wenn der DC Widerstand schon 250 Ohm hat, dann ist die Impedanz ein ganzes Stück höher.
Nach bauen lassen kommt für dich auch nicht in Frage denke ich.
Auf alle Fälle sollte es ein Übertrager sein mit Dynamoblech.
Ich würde versuchen in der Bucht einen NF-Übertrager zu besorgen, der in etwa die gleichen DC Widerstände hat.
Vielleicht ein 300 : 300 Ohm, und die eine Wicklung soweit abwickeln das diese 150 Ohm hat.
Vieleicht reicht ja nur ein Übersetzungsverhältnis von 2:1, und der DC Widerstand ist gar nicht mal so kritisch.
