Übertrager für Röhrenhall (Elektronik)
» Das Problem ist aber dass die 250 /125 Ohm wohl nicht die Impedanzen
» sondern Gleichstromwiderstände darstellen, oder? Da steht was von "d.c.
» res".
ah, ok, das habe ich nicht gesehen, dann ist das natürlich etwas anderes. Aber es gibt einen Anahltspunkt: Das ist kein Leistungsübertrager, also werden Kern und Wickelraum nicht restlos ausgenutzt sein. In der Trafowickelei ist es etwas einfacher, mit einem Drahtdurchmesser zu arbeiten. Unter den Voraussetzungen würde der Widerstand etwa proportional der Windungszahl sein, beeinflusst durch die größere Windungslänge der äußeren Wicklung. Evtl. ist es wie beim Voelkner-Trafo ein Kern mit 2 Kammern, dann wäre es etwas "proportionaler".
Auf jeden Fall würde ich von einem niedrigen Übersetzungsverhältnis ausgehen - das paßt auch zur Schaltung, da die Ausgangsimpedanz im Kathodenkreis niedrig ist - mit einer Spannungsverstärkung <1.
Ich würde also trotzdem mit den erwähnten Trafos Versuche machen. Wenn Du ein Oszi oder NF-fähiges Multimeter hast sowie einen Tongenerator, dann könntest Du natürlich auch an Deinem Verstärker im Betrieb die Impedanzen messen, dazu müßtest du lediglich den sekundärseitigen Anschluß für einige Messungen öffnen und Zugang zur Messung an der Primärseite haben. Hast Du eine Typenbezeichnung für den Trafo? Hammond existiert ja noch, evtl. könntest Du Glück haben und solchen Trafo finden.
