Übertrager für Röhrenhall (Elektronik)
Also Primärimpedanz 250 Ohm, sekundär 125 Ohm. Das Verhältnis ist 2:1. Da sich die Impedanzen im Quadrat zum Übersetzungsverhältnis ändern, käme man auf einen Übertrager 1,4 : 1. Genaugenommen bedeute das, dass die Quellimpedanz (der Röhrenschaltung) dann mit dem Faktor 0,5 auf die Sekundärseite transformiert wird. D.h. die Sekundärimpedanz wird durch die Quellimpedanz und den Trafo bestimmt, nicht allein durch den Trafo, sie ist also nicht grundsätzlich 125 Ohm.
Da könnte tatsächlich ein NF - Zwischenübertrager genutzt werden.
Ob das wirklich geht (ich bin mir nicht sicher, ob nicht die Gleichstrombelastung den Trafo stört), würde ich einfache Trafos für einen ersten Versuch einsetzen:
https://www.voelkner.de/products/380901/Audio-Uebertrager-Impedanz-55-Primaerspannung-1.55V-Inhalt.html?ref=51&offer=545756b58ab3a07209f7b13717b275db&gclid=EAIaIQobChMInb6igeSu7AIVgrTtCh3wmghBEAQYBSABEgI0O_D_BwE
oder
https://www.mouser.de/ProductDetail/Bourns/LM-NP-1001-B1L?qs=ulUe94RKhgtJXLP5iCDxaA%3D%3D&vip=1&gclid=EAIaIQobChMInb6igeSu7AIVgrTtCh3wmghBEAQYBCABEgJLOPD_BwE
der Trafo von Voelkner (auch Conrad) hat ein recht hohes Übertragungsverhältnis, der von Mouser würde diesbezüglich besser passen.
Evtl. könnte auch eine Anpassung der Röhrenschaltung erforderlich werden. Es hängt letztlich auch davon ab, welche Anforderungen Du an die Schaltung stellst, es geht schließlich um einen Effekt. Damit will ich sagen, dass ich nicht ausschließen würde, dass sich eine andere Lösung (also anderer Übertrager) nicht schlechter "anhört", nur eben "anders".
Edit:
mir ist gerade aufgefallen, dass der Trafo ja keine Potenzialtrennung bieten muß, also ginge auch ein Autotrafo. Versuchsweise könntest Du daher auch einen kleinen Trafo um 5VA mit Anzapfungen auf der Sekundärseite nehmen, also z.B. 12/24 V (=2 x 12V) und die Primärwicklung offen lassen. Das wäre die 1:2 bzw. 2:1 Übertragung.
