Übertrager für Röhrenhall (Elektronik)
» Danke für eure Antworten! Was die Eingangsimpedanz der Hallspirale
» betrifft: Ich kann wohl nur bzgl. des Gleichstromwiderstands Angaben
» machen. Der Wert liegt bei der Original-Hallspirale bei 150 Ohm an Ein- und
» Ausgang. Ich hatte allerdings auch schonmal die Hallspirale gewechselt.
» Diese hatte dann 200 Ohm Eingangswiderstand. Das funktionierte auch gut
» trotz des etwas anderen Wertes.
Der Gleichstromwiderstand sagt nicht viel über die Impedanz aus, allerdings kann man eine niederohmige Spirale hier wohl ausschließen. Ich kenne die aktuellen Hallspiralen nicht, könnt mir aber vorstellen, dass Deine Hallspirale neuerer Bauart ist und evtl. für Halbleiterverstärker gedacht ist - aber das ist von mir eher geraten. Der Tip von Theo, die Hallspirale über ein Poti an den Verstärkerausgang zu hängen, ist aber trotzdem gut, das würde ich zunächst versuchen.
Für Deine Hallspirale wirst Dur einen Übertrager mit kleinem Übersetzungsverhältnis (geschätzt unter 1:5) benötigen, in die Richtung würde mein erster Versuch gehen. Ohne genaue Daten der Hallspirale bleibt es bei Vermutungen.
