DC-DC Wandler parallelschalten (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » was spräche dagegen, zwei DC-DC Wandler gleichen Typs parallel zu
» » schalten?
» » » (sowohl Eingang als auch Ausgang)
» » » Konkret wäre das ein MORNSUN B0560LS-1WR2 , beträfe aber auch beliebig
» » » andere.
» » Das geht nur mit Wandler, die auch dafür ausgelegt sind.
» Das ist auch meine Erfahrung. Ich musste mal zwei 5V 25A Schaltregler
» parallel schalten, die dafür ausgelegt sind. Aber man musste die
» Schaltfrequenzen "synchronisieren". Eine Extra-Verbindung zwischen den
» beiden Reglern war dazu nötig.
Ich mache sehr viele Experimente mit DC-DC Wandlern, habe auch sehr viele Typen on meinen Beständen und erlebe immer wieder neue Überraschungen.
Regelrecht zickig waren bisher immer "regulated" Typen. Der B0560LS-1WR2 (nicht regulated) ist äußerst gutmütig. Ich versuche, seine Grenzen der Belastbarkeit auszutesten und er überrascht mich immer mehr. Es ist ein 1-Watt Typ mit 5 Volt Eingang, 60 Volt Ausgang und 17 mA. Trotzdem hält er seit Wochen klaglos Belastungen von 40 mA aus. Zwar sinkt die Spannung auf 45 Volt, aber er hält es durch und wird auch nicht heiß. Gemessen 50°C.
