doch mOhm ESR (Elektronik)
» Da hast DU mich falsch verstanden! Außerdem ist mein Vorschlag eher ein
» Schnelltest, keine Analyse des ESR. Aber was Du da gemacht hast bringt nix:
» Du hast den Kondensator 6s auf 2,7V gehabt, dann kurzgeschlossen und die
» Spannung über dem Kurzschluß gemessen. Da Du weder den Kurzschlußstrom noch
» den Kurzschlußwiderstand kennst, hat diese Messung keinerlei Aussage. Mein
» Vorschlag bezog sich darauf, den DC-ESR (der ja bei der Entladung über 0
» Ohm (die es als Kurzschluß nicht gibt, und hier geht es um mOhm und das
» entspricht bereits den Kontaktwiderständen von Laborsteckern) die
» Entladezeitkonstante vorgibt). Du weißt ja, daß der Kondensator die 400F
» wirklich hat, bei einem ESR von 2,8Ohm wäre tau = 1120s. Also nach einer
» Kurzschlußdauer von 1120s (Entladezeit über 2,8Ohm) sollte die Spannung
» nach öffnen des Kurzschlusses bei etwa 1V (37% von 2,7V) liegen. Dieser
» Messvorschlag ist problematisch, da bei den potenziell hohen Strömen und
» niedrigen Spannungen die Messwerte wahrscheinlich erheblich verfälscht
» werden. Ich gehe auch davon aus, dass der von Dir gemessene ESR von 2,8Ohm
» auf einem Meßfehler beruht. Den solltest Du erst einmal finden.
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig,
die Messung des hohen ESR lässt sich nicht reproduzieren.
Erneuter Entladevorgang über 3Ω spiegelt - kontrolliert über Strommessung - die 3Ω wider.
Besten Dank nochmal für die rege Unterstützung
Falk
