doch mOhm ESR (Elektronik)
Da hast DU mich falsch verstanden! Außerdem ist mein Vorschlag eher ein Schnelltest, keine Analyse des ESR. Aber was Du da gemacht hast bringt nix: Du hast den Kondensator 6s auf 2,7V gehabt, dann kurzgeschlossen und die Spannung über dem Kurzschluß gemessen. Da Du weder den Kurzschlußstrom noch den Kurzschlußwiderstand kennst, hat diese Messung keinerlei Aussage. Mein Vorschlag bezog sich darauf, den DC-ESR (der ja bei der Entladung über 0 Ohm (die es als Kurzschluß nicht gibt, und hier geht es um mOhm und das entspricht bereits den Kontaktwiderständen von Laborsteckern) die Entladezeitkonstante vorgibt). Du weißt ja, daß der Kondensator die 400F wirklich hat, bei einem ESR von 2,8Ohm wäre tau = 1120s. Also nach einer Kurzschlußdauer von 1120s (Entladezeit über 2,8Ohm) sollte die Spannung nach öffnen des Kurzschlusses bei etwa 1V (37% von 2,7V) liegen. Dieser Messvorschlag ist problematisch, da bei den potenziell hohen Strömen und niedrigen Spannungen die Messwerte wahrscheinlich erheblich verfälscht werden. Ich gehe auch davon aus, dass der von Dir gemessene ESR von 2,8Ohm auf einem Meßfehler beruht. Den solltest Du erst einmal finden.
