doch mOhm ESR (Elektronik)
» Solltest Du wirklich davon überzeugt sein, dass der ESR des Kondensators
» die Ursache ist, so gibt es einen Test: Du lädst den Kondensator auf 2,7 V
» auf, Dann schließt Du den Kondensator mit einem dicken Kupferdraht direkt
» kurz. Nach t = 400F x 2,8 Ohm = 1120 s = 18 Minuten 42s sollte die Spannung
» nach Entfernung der Brücke am Kondensator noch 2,7V x 0,37 = 1V (etwa)
» betragen. Nur wirst Du auch hier Fehler durch Übergangswiderstände
» bekommen. Der Spitzenstrom für den Kondensator ist mit 214A angegeben - das
» würde einer Last von 12,6mOhm entsprechen, so weit kommst Du eh nicht
» herunter.
Besten Dank für den Analysevorschlag
Mit DMM und USB Datenübertragung protokollierter Spannungsabfall beim Kurzschluss erfolgt zwischen sekündlicher
Messdatenaufzeichnung ...
