von wegen mOhm ESR (Elektronik)
» Mit LTspice simuliert, komme ich mit 2,8Ohm ESR (in Summe 5,8Ohm) eher an
» meine Messwerte ran
Du beginnst die Simulation mit einer Spannung von 2,7V am RC-Glied 400F / 5.8 OHm und läßt die Spannung in 12000 Sekunden linear auf 0V abfallen wo sie dann bleibt...Was ist der tiefere Sinn dieser abfallenden Rampe???? Irgendwie verstehe ich das nicht.
Allenfalls hast Du die Aussage von Mnemonic bestätigt.
Solltest Du wirklich davon überzeugt sein, dass der ESR des Kondensators die Ursache ist, so gibt es einen Test: Du lädst den Kondensator auf 2,7 V auf, Dann schließt Du den Kondensator mit einem dicken Kupferdraht direkt kurz. Nach t = 400F x 2,8 Ohm = 1120 s = 18 Minuten 42s sollte die Spannung nach Entfernung der Brücke am Kondensator noch 2,7V x 0,37 = 1V (etwa) betragen. Nur wirst Du auch hier Fehler durch Übergangswiderstände bekommen. Der Spitzenstrom für den Kondensator ist mit 214A angegeben - das würde einer Last von 12,6mOhm entsprechen, so weit kommst Du eh nicht herunter.
