Kapazität aus Entladekurve und den ESR vergessen ;-) (Elektronik)
» » Dem auf den Grund zu gehen wäre sicher interessant. Womöglich ist er nur
» » ausgetrocknet. Er sieht auch nicht unbedingt neu aus.
» » Wie verändert sich ein solcher Kondensator elektrisch, wenn er außerhalb
» » seiner Spec gelagert, betrieben wird oder gealtert ist?
» Herstellungsdatum und Kenntnis der Bezugsquelle wären sicher hilfreich, Es
» gibt schließlich auch Firmen oder Personen, die mal Tests mit Bauelementen
» machen, und diese dann, da "augenscheinlich" noch funktionsfähig, über die
» Bucht verkaufen (selbst verwendet man die vorsichtshalber nicht mehr!).
» Andererseits habe ich auch schon erlebt, das billige Meßstrippen oder
» sonstiger Schrott im Versuchsaufbau zu überraschenden Ergebnissen führen.
» Und es können mehrere Ursachen gleichzeitig zu dieser Beobachtung führen.
» Bei den herkömmlichen Elkos sind die Toleranzen nach oben ja teilweise
» recht groß, auch kenne ich das Langzeitverhalten dieser Kondensatoren
» nicht. nicht.
Vollkommen richtig. Bei hohen Strömen und dünnen Kabeln, schlechten Kontakten können schon Abweichungen auftreten.
Vielleicht hat er auch die 3 Ohm mit 8 Ohm verwechselt.
Wenn ich mir die Anschlußkontakte des Kondensators so ansehe, dann wurde da schon ordentlich dran rumgenagt.
"Immer genügend Widerstand mitbringen"
